Pesquise no MDM
Boletim
CORSA 05 Falha na transmissão manual
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 10 meses antes #10927 por Manual-Mecanica
CORSA 05 Falha de transmissão
Minha Corsa foi reparada no workshop para o sistema de embreagem, foi alterado para pasta e colar hidráulico. Durante 2 semanas, funcionou bem agora, metade do tempo em que as velocidades entram bem e outras não. O velocímetro também não funciona e desliga ao desacelerar na 2ª velocidade. Suspeito que o sistema de embreagem seja reparado incorretamente. Estou procurando o manual do Corsa Sedan 2005, alguém sabe onde obtê -lo.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 10 meses antes #10932 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Corsa 05 Falha na transmissão manual
I imagine that what open you changed is the homocinetic joint on some side of the palier, if it is not the first time I hear that of the cluth, ... if it is what I say, perhaps when removing the stick it has thrown liquid from the box change, you will have to check the level, or if it is the appropriate valve the one that is thrown away, observe it and tell me if it enters it, well, the marches in cold. E o velocimetro é que o cabo vai para a caixa de caixa e quando o mecânico puder sair ou sair, o que se apaga, não sei o que você quer dizer se o motor é desligado das luzes da caixa ou que ..., parece que não tem nada a ver com o outro
