mustang 5.0 h.o.
16 años 6 días antes #10919 por manual-mecanica
mustang 5.0 h.o. Publicado por manual-mecanica
hola compañeros, mi problema es q tengo un mustang 5.0 cc motor h.o., con sitema de encendido hall, el principal problema se paro y no arrancaba le cambie la patilla del ditribuidor y arranca pero es q tengo chispa en nada mas en dos cilindros y aveces da para un tercero, el distribuidor solo hace esas 3 chispas, entonces nose donde esta el problema, el eje del distribuidor esta un poco largo y por la pinta de la tapa se ve q ya ha tocado en el interior, nose si ese podria ser el problema ya q al estar holgada pierda señal el captador del distribuidor, y cuando de señal suelte una chispa perdida y me haga esto, siempre la chispa la da en los mismos cilindros, solo la tercera q lada de vez en cuanto.
espero q me puedan ayudar ya q aki en canarias no hay demasiada informacion de vehiculos americanos, y los recambios me cuestan mucho encontrarlos.
muchas gracias de antemano, espero q me puedan ayudar o si es posible orientar.
yo soy mecanico de ford, pero europeos.
gracias
16 años 3 días antes #10952 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mustang 5.0 h.o.
amigo, checa bien la tapa del distribuidor ya que si esta trisada en alguna parte la chispa sale para cualquier parte o se aisla, a los meches les pasa lo mismo, o prueba a hechar un poco de aceite en la tapa para aislarla a ver que pasa.
16 años 1 día antes #10986 por manual-mecanica
SI C TRATA DE UN SISTEMA HALL COMO EL Q YO CONOZCO,,,PROBA POR LO MAS SENCILLO, EL ROTOR,,SI ES Q ESE TIENE UNA RESISTENCIA O ALGO ASI Q TE ESTE COMIENDO LA CHISPA,,,LO OTRO ES Q TU CAPTOR ESTE MALO
