Pesquise no MDM
Boletim
falha aleatória de um cilindro de ignição
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 10 meses antes #10909 por Manual-Mecanica
Falha aleatória de um cilindro de ignição publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um BMW 320CI de 6 cilindros e, quando vários dias no inverno, um cilindro falha e a luz de emergência falha. A verdade é que você só precisa desligar e começar a funcionar bem novamente. Neste inverno, eles vão três vezes e, outro dia, colocamos a máquina para ver qual cilindro falhou, pensando que seria a bobina correspondente, mas a surpresa era que toda vez que um cilindro diferente falhava.
Em princípio, pensei que as bobinas já estavam trocando (as velas de ignição são novas), mas então pensei que se pudesse ser outra coisa, por exemplo, que a bateria, depois de muito tempo parou, não enviou uma descarga suficientemente poderosa para iniciar os seis cilindros (é uma opinião, mal sei nada sobre mecânica). Ou talvez outra coisa. Algo acontece?
Ah, também, frio, tem uma pequena vibração após o início, se for preciso um pouco para iniciá -lo, leva assim que se move ... Caso servir alguma coisa, sempre inicia o primeiro, sem nenhuma dificuldade aparente ...
obrigado pelas contribuições
