Pesquise no MDM
Boletim
Golf 93 GL 1.8 com falha
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 9 meses antes #1080 por Manual-Mecanica
Golf 93 GL 1.8 com uma falha publicada pela Manual-Mecanica
Alguém poderia me ajudar?
O golfe sai ao abaixar o alto (ao parar em um semáforo) em alta, funciona bem para Xecpion que, com baixa gasolina, ele puxa um pouco, trocando as velas de ignição e saiu preto, trocou a gasolina e os filtros de ar e coloca um limpador de injetor no tanque.
Eu coloquei que poderia ser um censor, pois ele desconecta e conecta um que tem o lado oposto de onde está o chicote de aceleração e o problema foi corrigido por cerca de 15 dias.
Agradeço antecipadamente mil
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 9 meses antes #1081 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Golf 93 GL 1.8 com falha
Você para secar?
Isto é, ao mesmo tempo.
Ou Tatata, Tatata, Tatata ... e está caindo para K para?
É vital saber se é um problema de ignição ou é um problema de controle de alívio.
Faça sempre?
Ou apenas em frio ou apenas quente?
Tente especificar um pouco mais a média do que eu digo.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 9 meses antes #1103 por Manual-Mecanica
Eu acho que o mesmo que Trárler tenta especificar um pouco mais.
A "aceleração pequena" ??? Eu não sei o que você quer dizer.
De qualquer forma, se as velas de ignição pretas forem lançadas, elas estão corretas para o motor, indicam duas coisas:
1º óleo queimando
a 2ª mistura de gasolina muito alta.
A diferença entre o primeiro e o segundo é que, quando você queima óleo, há casca e incrustações. E no segundo é bom e fuligem preto, como poeira.
A cor correta deve ser cinza ou amarelo marrom na parte inferior do isolador ao lado do eletrodo central.
Em relação aos sintomas que você menciona, suponho que a injeção será mais culpada do que a ignição.
E, supondo que isso faça apenas em um motor quente, pode ser um contator de borboletas, válvula ociosa, sonda de temperatura do motor, medidor de vazão e cem mais coisas, portanto, exige um pouco mais.
