Pesquise no MDM
Boletim
Chrysler Neon 2000
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10747 por Manual-Mecanica
Chrysler Neon 2000 Publicado por manual-mecânica
O motor quando está em varia entre 700 e 800 rpm, quando normal é de 1000 rpm, como eu faço para aumentar a rpm para 1000
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10748 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Chrysler Neon 2000
Como primeiro passo, limpe o motor de controle da marcha lenta e sua sede. Ele está localizado no corpo da borboleta.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 semana antes #10857 por Manual-Mecanica
Para começar, a marcha lenta deste motor é de 800 rpm, controlada pela unidade de controle do motor (PCM). É possível aumentá-la para a rotação desejada, mas isso terá consequências, como o aumento do consumo de combustível.
Como Jueja mencionou corretamente, a válvula IAC e o corpo de borboleta precisam ser limpos. Eu também recomendo a limpeza dos injetores.
Se você ainda não estiver convencido após a limpeza, avise-nos para que possamos lhe contar o truque...: Alegrar: [img/]
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 semana antes #10881 por Manual-Mecanica
De fato, 1000 rotações é muita coisa para a marcha lenta de qualquer carro. Você poderia me dizer de onde tirou a ideia de 1000 rpm?
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 semana antes #10887 por Manual-Mecanica
O problema, senhor, é que há uma vibração no volante, e um amigo me disse que o motor precisa de mais aceleração, que deveria estar a 1000 rpm. Quando acelero manualmente até 1000 rpm, a vibração desaparece. É por isso que estou pedindo conselhos antes de tomar qualquer providência. Já limpei os injetores, e o problema persiste. Ainda preciso verificar a válvula IAC e o corpo de borboleta. Muito obrigado, irmão.
