Pesquise no MDM
Boletim
SAT CORDOBA 2005 BOMBA DE GASOLINA PROBLEMA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 9 meses antes #1072 por Manual-Mecanica
Problema com a bomba de gasolina Cordoba de 2005, publicada pela Manual-Mecanica
    Hello, my problem is that I have a 2005 Seat Cordoba, and the fault it presents is that it does not reach the gasoline pump, and I already check the fuses and everyone is well what I would like to know is if someone can provide me with the electrical system of this model or in their case the place where the relays are found to check if the gas pump is damaged, since I have turned around and turned the car and I do not find them if someone could help me.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 9 meses antes #1074 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Ref.
Normalmente, o assento Audi VW geralmente possui o relé takimétrico muito próximo da caixa de fusíveis K lá está dentro do Habitaculus.
Eles geralmente têm um número 109 ou eu não sei um número de três figuras muito grandes no relé pintadas
também é uma falha
