Pesquise no MDM
Boletim
Pequenos problemas com um V16
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10679 por Manual-Mecanica
Pequenos problemas com um V16. Postado por manual-mecanica
Tenho um problema: quando o carro está frio e eu o ligo, ele morre. Acho que pode ser o sensor de temperatura, mas já o verifiquei e não encontrei nenhum problema. Gostaria de ouvir outras opiniões. Além disso, o pedal da embreagem só engata até a metade do seu curso normal, e mesmo assim, apenas a outra metade parece funcionar. Também está muito duro. Agradeceria qualquer opinião sobre quais poderiam ser os problemas.
Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10684 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Problemas menores com um V16
Fito:
Qual motor ele tem:
E16E ou GA16DE
? Atenciosamente,
Julio
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10686 por Manual-Mecanica
Acho que é o GA16DE porque não é o de tampa vermelha, é o de duplo comando com tampa cinza.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10699 por Manual-Mecanica
Fito:
O filtro de ar está localizado na parte superior do corpo da borboleta ou na parte frontal. Existem dois motores GA16, o DE e o DNE, e todos eles têm corpos de borboleta diferentes.
O problema pode ser:
, ajuste do TPS ou
ajuste da partida a frio.
Atenciosamente,
Julio
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 3 semanas antes #10705 por Manual-Mecanica
Vou verificar a eles qualquer escrita, muito obrigado
