Pesquise no MDM
Boletim
Mercedez Classe A.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #10589 por Manual-Mecanica
Mercedez Classe A publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho problemas com a caixa de câmbio da minha classe A, sendo o carro que as mudanças entram sem problemas agora quando estou andando no terceiro março, não posso fazê -lo entrar. Alguém pode me ajudar e dizer qual pode ser o problema !!! ??? Obrigado!!!
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10601 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Mercedez Classe A
O seu Mercedez é mecânico ou automático?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10608 por Manual-Mecanica
Hoal, meu Mercedez é mecânico, não é automático.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10617 por Manual-Mecanica
:) Hello, I hope the following information serves you: (Under the Vel box. You have a Cluch pump you have to purge the system.)
In the dashboard on the driver's side it has a servomotor removes the engine cover, and rotates with your hand the armor so that below in the pump you have pressure to purge (bleed) you must use a 10mm key, otherwise check that the servomotor works in automatically Oppressed, if all this is fine, it is sure that the Cluch album é gasto, lembro que é um sistema muito simples (não se esqueça do scanner), mas o mais seguro é que é uma falha mecânica, saudações e espero que a informação o sirva.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10629 por Manual-Mecanica
Se você tem o motor suporta em boas condições, o mais causado é que é o anel do sincronizador, da terceira velocidade, pois não apenas possui um.
