Pesquise no MDM
Boletim
Renaut Megane 1.9D Problemas de 1999
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 11 meses antes #10461 por Manual-Mecanica
Renaut Megane 1.9D 1999 Problemas publicados pela Manual-Mecanica
Hello: I would like if someone could lend me a hand with a problem in a megane diesel series 1
The problem is that when the car starts it fails and throws enough white smoke, when it passes 3000 laps the engine goes better, but the main problem is that when I am a km, the temperature light and the stop light is turned on and the car does not exceed 1500rpm and the engine is left without strength, this is almost always. Quando eu desligo o carro e o trancei novamente às vezes, a luz do abdômen é ligada e não funciona, temo que seja algo da fiação ou do quadro de distribuição.
Eu apreciaria sua ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10463 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Renaut Megane 1.9D Problemas de 1999
Olá parceiro, consuma líquido de refrigerante? Normalmente, a fumaça branca indica a presença de vapor de água se não estiver faltando líquido no radiador, porque pode ser devido a danos à tábua do Boper, envie -nos mais detalhes para que possamos ajudá -lo, um abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10464 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder tão rápido que não consome saudações de fluidos de refrigerante
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10470 por Manual-Mecanica
Olá, verifique os cabos da terra, você pode ter um pouco de preguiça ou sulfatado e não tem a massa necessária para aquecimento e para o carro
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 11 meses antes #10504 por Manual-Mecanica
Os cabos são revisados ​​e eu não vi nada, tudo bem (aparentemente)
eu pensei na válvula EGR.
