- Gracias recibidas: 5
Manuales de Mecánica
Todo sobre la mecánica y noticias tecnológicas.
A lo mejor lo que te sucede es que esté cortado el cable que va por dentro del portón del maletero.
Esto sucede del mismo uso de abrir y cerrar el maletero, se corta el cable y el servo no funciona, pero no hace saltar ningún fusible ya que de otra manera no funcionaría ninguna puerta y verías el fusible roto en el tablero que hay debajo del volante a la izquierda sobre los pedales.
Consejo, abre el maletero, echa los asientos traseros hacia alante, métete dentro y con paciencia averígua por donde pasan los cables que accionan el cierre del maletero.
En los opel vectra también pasa y otra cosa que les pasa es que se queda la luz del maletero encendida provocando consumo, agotamiento de la batería, fallos al poner la alarma del coche (detecta puerta abierta) etc.
Verás una manguera negra que va cogida al portón con dos enchufes que es la que tendrás que cambiar por otra nueva, no son caras.
Otra cosa, mira también el propio servo de la cerradura no vaya a ser que se haya roto el motorcillo y no le pase nada al resto de la instalación.
Espero haberte servido de ayuda.
