Pesquise no MDM
Boletim
306xn 1.4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 1 mês antes #10109 por Manual-Mecanica
306xn 1.4 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos que tenho um problema com meu carro, o motor não tem força e tem muita fumaça.:( :( O que pode ser? Obrigado, espero respostas e conselhos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #10113 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: 306xn 1.4
Olá Juli009, não temos um problema em ajudá -lo, mas nos dão mais dados, quando você joga a fumaça acelerando -os no revezamento, que cor é a fumaça, branco branco branco, saudações e sorte
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #10138 por Manual-Mecanica
A cor da fumaça é azul, quando acelerar arremessos, mas muito também no relé, eu não sei, o motor pode ser ruim? Com uma mudança de segmentos, você pode moer? Ou tenho que trocar o motor? O que fica mais lucrativo? Obrigado? Obrigado? :( :(
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #10142 por Manual-Mecanica
Hi Juli Mira, you don't have to change the engine do not worry about that, the blue smoke is oil that you are burning in the combustion cameras, this can be for two causes, that are in poor condition, the seals or guidelines of valves, or because of the rings, the problem is that in order to determine this, it is necessary Make a complete adjustment, but the first thing is to identify where the oil is passed, it is not so serious, do not worry, luck and saudações. Agora, se a fumaça for pequena, você pode experimentar um aditivo de óleo, todo esse pensamento de que seu óleo está em boas condições e você não é morto.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #10155 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, Kikemec, você conhece algum MEC? Eu sou de Madri
