Pesquise no MDM
Boletim
Uma voltas com aquecimento e refrigeração
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
18 anos 10 meses antes #1002 por Manual-Mecanica
Ao redor do aquecimento e refrigeração publicada pela Manual-Mecanica
Very good, the doubt that I have for many will be simple, but I do not know that, the question is that I have a vitara Suzuki, 1.9 TD of the year 1998,
the circuit of the heating of the car had a leak, and as an easy solution
,,,,,, After trying to put it again, for the expansion boat Silian Burbotones, Curate Board = Crakk, I have everything scattered by the garage
I do not roll up more, if it annuls As saídas da água que variam da bomba de água ao bumbum, para não se acumular novamente, mas para cancelar as saídas do aquecimento, seria muito prejudicial para o carro, seria
possível
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 10 meses antes #1016 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: ao redor do aquecimento e refrigeração
Não é uma boa ideia cancelar as mangas do aquecimento desse carro.
A Suzuki montou um 1,9 TD do grupo PSA (Peugeot-Citroën) que então substituiu por 2,0 HDI.
Ambos os purgadores de ar carregam na entrada das mangas de aquecimento. Se você cancelar as mangas, o ar ou as bolhas formadas durante a operação normal do motor, elas se acumularão nelas por não poder retornar à embarcação de expansão, de tal maneira que você encherá toda a bunda do vapor de água e produzirá o mesmo efeito que quando sair da água no motor.
Esses motores são bastante robustos, mas a única coisa que eles não toleram é o excesso de temperatura, pois as bundas são deformadas.
Espero ter ajudado você.
  • Autor do assunto
Avançar
18 anos 9 meses antes #1094 por Manual-Mecanica
Está claro sobre o crack, você carregou a placa.
Ore para não ter deformado a cabeça do cilindro.
Como o amigo diz que é melhor não cancelar esse tipo de manga, mas anular o aquecimento não tem problemas.
Você te desmontou ???????
Em boa lama, você entrou.
Vá a um workshop prestar atenção em mim.
PD geralmente não são baratos esses reparos.
