Pesquise no MDM
Boletim
Estou procurando um manual cênico megane
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 7 meses antes #7346 por Manual-Mecanica
Estou procurando um manual cênico megane publicado por Manual-Mecanica
Olá pessoal. Estou procurando um esquema elétrico da megane cênica. Ele já passou por dois revendedores da Renault e não encontrou a decisão que tem. O problema em questão é que este carro específico parou de medir a velocidade em que está circulando. O problema adjacente é que ele parou de contar os quilômetros que são percorridos.
Eu apreciaria quaisquer comentários. Saudações a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7351 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no re: Estou procurando por megane manual
O tacômetro funciona? Não lança um serviço de avaria ou luz vermelha.
Se a conta dos quilômetros funcionar, mesmo que você não conte, a luz de Averria ou serviço não está ligada,
seria necessário verificar, mas quase certamente falhar na caixa do Instituto.
Espero estar errado, não para ajudá -lo, mas para torná -lo mais barato para repará -lo, se estiver em garantia.
Saudações do TenerifeB)
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7356 por Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, agradeça ao meu pedido de ajuda. Se for esse o caso, não seria complicado injetar um sinal emulando o sinal do tacômetro e, portanto, descartar outras causas.
A verdade é que ela não marca falha mesmo na luz da falha laranja ou na luz vermelha do defeito crítico. Parece que então o que acontece é perder o sinal do tacômetro em algum sintium.
Você sabe que tipo de sinal é o que deve ser introduzido na tabela de controle para poder verificar se o sinal também vem, mas é a imagem que não a marca?
Saudações de Valência
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7378 por Manual-Mecanica
Eu tenho o manual cênico megane, mas não é certo qual é o seu modelo, e se for um modelo europeu, embora o sinal seja para todos, mas por favor me dê o número do quadro e descubra.
Quando minha especialidade são os veículos alemães sempre gostam de aprender com o resto.
saudações..;)
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 7 meses antes #7388 por Manual-Mecanica
OLÁ ! Muito obrigado por tentar este tópico.
Este é o cênico megane de 2000, mas tenho uma ótima capacidade de memória no meu PC, você não tem nenhum problema em me enviar toda a documentação que você tem e olho para ele há pouco tempo e procuro as informações de que preciso.
E muito obrigado.
