Pesquise no MDM
Boletim
Iveco Magirus Deutz
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 9 meses antes #48317 por Manual-Mecanica
Iveco Magirus Deutz publicado pela Manual-Mecanica
Manual Magirus deutz 170d16
que pode me ajudar, porque tenho problemas fora do motor
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #48321 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o tópico Iveco Magirus deutz
I do not know if I can help you, that I do not know what type of injection pump it carries, assuming that it is online, the cable or varillage of the strangulator or stop of the pump (draft lever) is with slab or mismatch and that is why it does not cut the gas in the pump The embolus in open position (it can be due to wear, dirt or metal shavings) and when cutting electrical feeding, it is open letting fuel pass and doing what in the previous Caso, que não faz para o motor, desmontando e limpando -o por dúvida. Arábios !!
