Pesquise no MDM
Boletim
T Ford Sensor de escolta 1998 México.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 10 meses antes #39439 por Manual-Mecanica
T Ford Sensor de escolta 1998 México. Postado por Manual-Mecanica
Bom dia. Eu tenho uma escolta da Ford que, no México, seu modelo é de 1998 transmissão automática 4 portas, nos EUA parece -me que é um modelo de 1997. O detalhe é o SIG: fui quebrado o sensor TR e as alterações da transmissão não as executam corretamente. Recebi a parte, mas quando os cabos foram cortados e preenchidos para funcionar "improvisados" agora que consegui a parte de que são os lugares de cada um dos cabos do arnês, eles podem me ajudar com um diagrama elétrico desse modelo ??? Desde já, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #41313 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no sensor TR 1998 México.
estimado que possibilidades existem para me enviar o manual de Ford escolta 1998 para o meu e -mail:
Eu apreciaria muito.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 2 meses antes #51358 por Manual-Mecanica
Hello friends, the TR sensor is an important electronic part since if they make a diagnosis with a scanner or a code reader it gives them the P0705 or the P1702 that means that the first code warns the malfunction and the second that the connector, harnes and even the connection between the sensor and connector that in this case is the C167 is lazy, deteriorated and even broken, what you can do, what you can do, what you can do, what you Pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que você pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer, o que pode fazer. Consult on the Internet about the C167 connector and thus tells you that it is connected and that cable corresponds to it, if this sensor does not work it is because it is already worn, dirty, possible spotted with fat, wet and even burned, all this happens because the piece is exposed to the weathering since it is an external switch of the box but equally important because if the computer detects that it is in malfunction it can put the car in mode in mode in mode in mode And therefore will not Conecte as alterações deixando o veículo sem tração ou para frente ou para trás, para evitar possíveis danos à caixa de transmissão automática, espero que este comentário sirva, saudações.
