toyota corona
15 años 11 meses antes #14606 por manual-mecanica
toyota corona Publicado por manual-mecanica
toyota corona td 2000, si alguien puede conseguir ese manual se lo agradecere, yo lo busque por todos lados y no lo encontre, en las concesionarias de toyota lo tienen pero no te lo venden, parace un secreto del vaticano, no se por que no puedo tener acceso. es una lastima encontrarse tan limitado y tener que hacer todo a ojo o como a uno mejor le parece. saludos a todos.
15 años 11 meses antes #14610 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota corona
hola.
seria bueno que nos informaras que año es tu toyota y que modelo de motor tienes yo tengo informacion de un toyota corona con un motor 4 A-FE. y desconozco si te sirve la informacion o bien dinos si tienes algun problema y te podriamos ayudar.
suerte...
15 años 10 meses antes #14625 por manual-mecanica
HOLA YO TAMBIEN ESTOY BUSCANDO ESE MANUAL, SI TE SIRVE EL CODIGO DEL MOTOR ES 2CT CORRESPONDIENTE AL TOYOTA CORONA 2.0 TD, OTRO DATO ES QUE EN EUROPA ESTE AUTO SALIO CON EL NOMBRE DE CARINA Y EN ESTADOS UNIDOS CON EL NOMBRE DE AVENSIS. SI LO CONSIGO TE CONTACTO PARA MANDARTELO,
SALUDOS
14 años 6 meses antes #29015 por manual-mecanica
YO TAMBIEN ESTOY BUSCANDO EL MANUAL DEL CORONA 2.0 TD MOD 98 MAS QUE NADA NECESITO DE LA PARTE DE INYECCION PERO HASTA AHORA NO ENCONTRE NADA SI APARECE ALGO SE LOS HAGO SABER
14 años 6 meses antes #29020 por manual-mecanica
ok, gracias
