Pesquise no MDM
Boletim
Baja Precion de Oil de Chevrolet Tahoe 2007 5.3
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 7 meses antes #50855 por Manual-Mecanica
Baixa Preção de Chevrolet Tahoe 2007 5.3 Publicado pela Manual-Mecanica
I turned on my truck and marked the oil pressure in 0 turned off and turned it on and it remained the same to a mechanic and changed the oil pressure valve and worked normally as a week was all good until I turned it back again and again with the same oil pressure in 0 Only as crazy they were seen to see if it was a computer error and it does not have any error changed the oil pump and when they took it out it was grated but no longer marks in 0 but it is kept in a room and when accelerated it does not Passe a metade e também o relógio enlouquece e sobe e desce apenas muito rápido, por favor, preciso de ajuda com isso, levamos para a concessionária e não recebemos a culpa
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 7 meses antes - 9 anos 7 meses antes #50856 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico baixo de Chevrolet Tahoe 2007 5.3
Quando você diz valvula para pressão do óleo, você quer dizer o sensor de pressão? este na foto?
Não acho que o problema seja pressão, para eliminar qualquer dúvida, você deve retirar o sensor e colocar uma pressão de pressão e medir diretamente deixar de lado o painel de instrumentos, fazê -lo com um deles.
O manômetro é instalado no esquema no local onde marca 706.
Última edição: 9 anos 7 meses antes .
