crdi 2010 humo negro por escape
10 años 6 meses antes #49776 por manual-mecanica
crdi 2010 humo negro por escape Publicado por manual-mecanica
sigo con el problema cambie interruptor de embrague y no paso nada lleve el auto a escaner y no me arroja ninguna anomalia ante lo cual el mecanico me dice que debe estar fallando inyector los cuales como les conte verifique en banco indique al mecanico sobre sensor MAF me dijo que si estuviera malo el escaner lo habria indicado El solo cambio que se noto en el auto es que al acelerar es como cuando un bencinero le estubiera fallando una bujia y luego se dispara en fuerza pero hecha la nube de humo al hacer cambio corta , pero si lo fuerzas emite una nueva nube de humo toma velocidad y esta baja al minimo. agradecere ayuda ante de decidir cambiar inyectores los cuales cuestan mucho dinero.
auto no consume aceite ni a aumentado consumo de diesel
agradeciendo de antemano respuesta .
jose
10 años 6 meses antes #49779 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema crdi 2010 humo negro por escape
Buenas colega podria poner marca y linea del carro, asi podria ayudarle un poco mas
