Pesquise no MDM
Boletim
Renault Espace LL 1994 Ar condicionado
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 meses antes #49655 por Manual-Mecanica
Ar condicionado do Renault Espace II 1994. Publicado por manual-mecanica.
Embora seja um carro antigo, refiz o motor há 7 anos e ele tem recebido manutenção regular.
O único problema que tenho é com o ar-condicionado. Ele refrigera bem até o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, depois disso começa a soprar ar quente.
Se eu desligar o ar-condicionado, mas deixar os dois sistemas de arrefecimento funcionando (tenho um controle separado) e baixar a temperatura do líquido de arrefecimento, e depois ligar o ar-condicionado novamente, ele refrigera normalmente até o líquido de arrefecimento aquecer de novo. Sei que são dois circuitos separados, mas não entendo o porquê.
Alguma sugestão?
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49669 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tema do ar condicionado do Renault Espace II 1994.
Gostaria de saber
se, quando o ar condicionado está ligado, os ventiladores ligam automaticamente
ou se você os ativa manualmente?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49672 por Manual-Mecanica
Obrigado, Antonio.
Descobri que o problema está na segunda velocidade de uma das ventoinhas.
Troquei os dois relés e eles parecem estar funcionando bem. Preciso encontrar mais dois, pois acho que um deles está com defeito.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49673 por Manual-Mecanica
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49688 por Manual-Mecanica
Ok, resolvido.
Dos vários relés que tem, troquei alguns esta manhã e encontrei um que não estava funcionando.
€4 e está consertado
. O problema era que, quando apenas uma ventoinha estava funcionando, a temperatura subia
excessivamente e o ar-condicionado desligava.
De qualquer forma, obrigado pelo seu interesse.
Atenciosamente
