Pesquise no MDM
Boletim
A temperatura aumenta ao acender o A/C
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 5 meses antes #49269 por Manual-Mecanica
A temperatura aumenta quando o A/C publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um ano AE92 de 1991, automático e carburado, o que acontece é que, quando as luzes do ar condicionado começa a aumentar muito a temperatura e devo desligá -lo e até desligar o carro. Preciso de ajuda ... o Electro -Ventilator revisado e funciona bem. Se eles pudessem me ajudar por favor
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49276 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto aumenta a temperatura ao acender o A/C
ATTIVADO: Normalmente, quando o ar condicionado no electro, ele funciona a uma velocidade maior, ou seja, possui duas velocidades, em outros casos, eles têm dois electro. Você deve verificar se quando o ar mudar a velocidade do eletro. Por outro lado, você pode ter outras deficiências que, desde que o motor não esteja sobrecarregado. Como algumas possibilidades que você possui: radiador ou circuito semi -obtido. Termostato que não abre completamente, a turbina da bomba de água usada. O mesmo está inclinado a verificar o tema da velocidade do electro.saludos
