FALLO FRENO ESTACIONAMIENTO NEUMATICO
11 años 1 semana antes - 11 años 1 semana antes #48883 por manual-mecanica
FALLO FRENO ESTACIONAMIENTO NEUMATICO Publicado por manual-mecanica
Hola, necesito consejo, el otro dia estuve pasando la ITV (inspeccion tecnica de vehiculos), mi vehiculo es un camion, dos ejes, 12000kg, la inspeccion fue desfavorable, el motivo fue poca frenada en los frenos de servicio delanteros y en el freno de estacionamiento, mi camion lleva frenos de aire, llevo desde que era niño con camiones y tengo 47 años, no soy mecanico, pero entiendo lo basico.
Vamos al problema, le he cambiado las pastillas delanteras, puesto que estaban gastadas, pero las zapatas, segun parece, al mirar por los abujeros que hay parece que NO estan gastadas, estas zapatas llevan mas de diez años funcionando y ademas en ciudad que es donde mas se utiliza el freno.
Yo pienso que las zapatas pueden estar cristalizadas, pero tambien pienso que puede venir el problema por otro lado, agradezco cualquier consejo.
un saludo
Se me olvido decir que aunque no frena bien el freno de estacionamiento, en el freno de servicio si frenan bien las zapatas.
Última Edición: 11 años 1 semana antes por . Razón: informacion importante
11 años 1 semana antes #48889 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FALLO FRENO ESTACIONAMIENTO NEUMATICO
Hola tronh, 10 años las pastillas pueda ser que como dices, esten cristalizada, luego esta si as obserbado alguna fuga de aire ( latiguillos, valvulas de frenado, toma del calderin o por el compresor), las valvulas de frenado a veces se quedan agarrotadas por oxido o suciedad y no esta mal desmontarlas para limpiarlas y ver como estan. Otro punto que hay que tener en cuenta es el sistema hidraulico y el accionamiento (el pulmon o servo que empuja la bomba) que este bien regulado, que la bomba mande presion a los estribos de freno, que el circuito hidraulico no presente fugas ni tenga aire. Tendras que diferenciar si el problema es hidraulico, o neumatico. A las zapatas no las vendria mal darlas un lijado con una lija basta. Bueno, a ver que ves si puede ser que no te veas obligado a ir a un taller. Saludos!!
11 años 1 semana antes #48899 por manual-mecanica
el fallo en el freno de estacionamiento, si el camion es el de la foto, haz revisar los resortes de los cilindros combinados porque el freno de estacionamiento se activa al descargar el aire de dichos cilindros y el resorte que menciono (es grueso y muy potente) hace accionar las levas y tranca los frenos.
11 años 2 días antes #48971 por manual-mecanica
gracias jorgemf1, en efecto es un iveco 109-14 serie z, tiene ya 25 años y espero que me dure unos añitos, ya que de motor esta bien, hago unos 25 o 30 km diarios, hace unos dias pase la ITV y me la dieron favorable, pero me dijeron que arreglara lo del freno de estacionamiento, referente a lo que me comentas de los resortes me ocurrio algo hace por lo menos 15 años. se me solto un resorte y me rallo todo el tambor, aparte de deformarse la zapata, tengo vagos recuerdos porque en esos tiempos era mi padre el que se encargaba del camón, fuimos a un taller en illescas y nos tornearon los tambores, reparando la zapata tambien, yo he intentado desmontar las ruedas para ver un poco mejor lo que puede pasar, pero cuando llegue al tambor vi que llevaba como dos tornillos que no sabia ni como sacarlos,
los vi como con las cabezas un poco desgastadas, ahora que ya tengo pasada la ITV tranquilamente intentare hacerme con conocimientos y herramientas para desmontar los tambores, ya que es la unica forma de ver el problema.
un saludo
