Pesquise no MDM
Boletim
ISSUZU RODEO 95 RALENTI PROBLEMAS
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 1 mês antes - 11 anos 1 mês antes #47204 por Manual-Mecanica
Issuzu Rodeo 95 Ralenti Problemas publicados pela Manual-Mecanica
Saudações
Eu tenho um problema com um motor Isuzu Rodeo ano 95 6VD1. O problema é que, na ociosa falha e a agulha da revolução aumenta e diminui levemente e, depois de acelerar as revoluções que elas caem até que querem sair, ela não tem luz de check -in
Última edição: 11 anos 1 mês antes .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47207 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Rodeio Issuzu 95
Olá a todos, ISAI182:) . 6VD1, motor muito bom ... pela minha experiência com eles e lendo o post deles, na minha opinião, é mais provável que você tenha sujeira ou sujeira acumulada nas passagens e na válvula de controle ocioso (IAC), como o motor se comporta se você acende o ar condicionado? Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47209 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder Fiat 147. Eu digo para você verificar o IAC e está perfeitamente limpo, o que eu não fiz foi ver o dutos de boa ideia e que isso deve acontecer ao colocar o ar condicionado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47210 por Manual-Mecanica
Quando você coloca o ar condicionado, as revoluções motoras devem aumentar um pouco
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 1 mês antes #47220 por Manual-Mecanica
Olá a todos, ISAI182, como diz o colega Ener32, quando o A/C está no RPM do motor. O que eu ia ser que, se você ativar o A/Cy, os sintomas aumentam muito (oscilações e tendência do motor a serem orados em fases de desaceleração) é provavelmente a sujeira no sistema de controle ocioso ... em qualquer caso, seria útil que você nos disse mais, poder normal? suavidade da operação? Os sintomas ocorrem mais frio ou quente ... para ajudá -lo. Atenciosamente.
