Pesquise no MDM
Boletim
Eletroventilator
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #46373 por Manual-Mecanica
Eletroventillaor publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho problemas com o Peogot Parner 2005 Eletrventilator, não funciona que é feito nesses casos. E por favor, eu gostaria de me ajudar se alguém soubesse alguma coisa que escreva
sds yrene
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #46378 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o do eletventário
Olá Yrey, verifique o fusível, depois a sonda de temperatura na cabeça do cilindro (se fosse tão ruim e não envia o ato do ventilador) e verifique o vendedor de motocicletas. Você deve dizer que o motor ou modelo que você carrega; Gasolina, 1,9 diesel, 1,6 HDI .... e não vou apenas andar até que você conserte o colapso ... Saudações !!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 meses antes #46387 por Manual-Mecanica
Olá, você deve verificar se o eletventilhador está atingindo uma tensão, com uma lâmpada ou com um testador; Ele desconecta o plugue da eletrovalve que é colocada na cabeça do cilindro, se o plugue tiver dois cabos, criar uma ponte entre eles e isso deve enviar tensão ao electro; Se você tiver um único cabo, basta retirá -lo, você deve enviar tensão ao electro. Se em ambos os casos houver uma tensão, você terá o problema no eletventilator.
Se a tensão não chegar, o relé deve ser verificado, que deve estar localizado na caixa de fusíveis, retire -o e, se houver um igual, troque -o, verifique novamente se houver uma tensão, se não chegar tensão, verifique o fusível, se estiver bem, verifique a rota do cabo da eleição pela regulação até que o alcance do eletro possa ter uma bunda quebrada. Boa sorte, saudações.
