Pesquise no MDM
Boletim
Problema de fãs de 1.9D cênico megane
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 semanas antes #43420 por Manual-Mecanica
MEGANE SCENIC 1.9D FASHOUSM PROBLEMA PUBLICADO POR MANUAL MECANICA
Olá pessoal. Eu digo que o carro é um diesel atmosférico cênico de 1,9 64 hp de 99. O carro tem um problema na cabeça do cilindro desde a mistura de óleo no circuito de refrigerante, mas até agora não houve problemas de temperatura.
Como aquecido, ele observou que perdeu o anticongelante e substituiu uma manga muito grande que leva ao barco de expansão ao radiador para o termostato e um emenda que vai para o motor. Quando o carro foi aquecido para purgá -lo, percebi que os fãs não pularam, então eu preenchei o radiador e trabalhei para que eu assumi que esse era o problema e o substituía, mas o carro ainda não liga os fãs quando atinge a temperatura e aquece. Ao acender o ar condicionado, ele também não liga o ventilador. Ele apenas acendeu e parou o carro alguns minutos depois acendeu uma das vezes, nunca arrancou. Transtendo os pinos com o carro em quente, mas parado também ligado algumas vezes. O colapso soa para não ter que ir checar cabos e ir para a protuberância? Obrigado
