contaminacion de aceite en el agua
12 años 11 meses antes #42031 por manual-mecanica
contaminacion de aceite en el agua Publicado por manual-mecanica
Saludos desde Guatemala tengo en reparacion un subaru justy 1994 motor 1000cc 3 cilindros. Me contamino el agua con aceite levante la culata pensando en el empaque de esta pero no encontre problema en el empaque de manera evidente. tiene una tapadera frontal de motor donde esta la bomba de agua y la de aceite. Pregunto existe la posibilidad que se contamine el agua con aceite por ese lugar.
12 años 11 meses antes #42233 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema contaminacion de aceite en el agua
hola mira aver si lleva intercabiador de aceite o refrigeraadror esto va en el filtro de aceite si lo lleva puentea los 2 manguitos y prueba
