Pesquise no MDM
Boletim
Conexão de chave inicial.-
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 6 meses antes - 12 anos 6 meses antes #42017 por Manual-Mecanica
Conexão da bobina de ignição - Publicado por manual-mecânica
Prezados membros do fórum
, gostaria de instalar um alarme da marca "Pirulo" em um Hyundai Atos 2000. Possuo apenas o diagrama do alarme.
O problema é que preciso conectar um relé (pino 87A) ao fio "Start" da chave de ignição e o pino 30 ao terminal positivo da bobina de ignição.
Alguém sabe como identificá-los?
1. Azul claro: Torna-se positivo (12 volts) quando giro a chave de ignição para a posição ACC.
2. ??????
3. Este seria o que vai para a bobina de ignição? Negativo permanente - 12 Volts -
4 Preto com Azul Claro + Positivo permanente 12 Volts
- 5 Preto com Amarelo ?????? -
6 Azul Claro com Vermelho ?????? -
imageshack.us/a/img855/9313/alarmaconexionforo.jpg
imageshack.us/a/img21/6893/llavearranque672correg.jpg
imageshack.us/a/img153/3986/llavearranque667chica.jpg
Atenciosamente.
Última edição: há 12 anos e 6 meses por . Motivo: Anexar arquivos
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #42030 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tema Conexão da Bobina da Chave de Ignição.
Pelo que vejo, o fio branco do alarme deve ter uma conexão positiva no terminal (1) da chave de ignição. Ao ligar a ignição, você energiza o alarme e o relé em (85)+.
Quando o alarme está ligado,
ele conecta o fio negativo em (86). Isso permite a passagem de uma corrente de 30 a 87 amperes.
A chave de ignição terá um fio identificado como (15). Caso não tenha, você precisa ir até a bobina de ignição, seguir o fio, cortá-lo um pouco e conectar os fios de 30 e 87 amperes do relé. Dessa forma, quando o alarme estiver ligado, uma corrente de 30 a 87 amperes fluirá para a bobina; quando estiver desligado, nenhuma corrente fluirá para a bobina.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #42042 por Manual-Mecanica
Prezado igryo,
muito obrigado pela sua atenção.
No sábado, colocarei seus comentários em prática e compartilharei os resultados no fórum.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes - 12 anos 6 meses antes #42074 por Manual-Mecanica
Prezados amigos do fórum,
Tenho o prazer de compartilhar os resultados da instalação do alarme.
Funciona perfeitamente.
Se alguém ler esta publicação, envie-me uma mensagem e terei todo o prazer em ajudar. Se necessário, posso desmontá-lo e tirar fotos, embora isso não seja mais preciso agora que entendi o conceito, o que facilita bastante as coisas.
Anexei um vídeo que foi útil:
Embora identificar os cabos da bobina e do sistema de partida tenha sido o meu problema mais complexo.
Muito obrigado e cumprimentos.
Última edição: há 12 anos e 6 meses por . Motivo: Inserir vídeo
