Pesquise no MDM
Boletim
FORD 350 HIDRÁULICO SISTEMA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #41129 por Manual-Mecanica
FORD 350 Sistema de embreagem hidráulica Purge publicada pela Manual-Mecanica
Bom dia amigos mecânicos.
Preciso de informações sobre o procedimento de purga do sistema de embreagem hidráulica do Ford 350 Super Duty, ano de 2012. É o sistema que eles chamam de "pré -calmo"; Não tem parafuso de purga.
Qualquer informação sobre isso, faça -me chegar através do meu e -mail:
Muito obrigado antecipadamente.
Sucessos para todos
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41151 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica sobre o expurgo do sistema de embreagem hidráulica Ford 350
Eu também gostaria de saber sobre esse assunto porque nunca fiz o caso.
O que você comenta me faz pensar que é possível que a Ford venda o Bombin e a mangueira já cheia e selada para colocação. (Eu não suponho).
Se alguém souber sobre o assunto para ver se as dúvidas podem nos limpar.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #41195 por Manual-Mecanica
Queridos amigos.
Comentei que ontem poderíamos resolver o problema de como eliminar o sistema de embreagem hidráulica Ford 350HD, 2012 (sistema pré -lavado). Em seguida, descrevo o procedimento que seguimos:
1. Desmonte o cilindro de escravos (aquele que é acoplado ao alojamento do motor).
2. Desconecte a mangueira do cilindro escravo.
3. Desconecte a mangueira de contêiner de reserva de insetos.
4. Conecte uma mangueira plástica transparente com a mangueira do cilindro de escravos. Encha -o com a liga de freio, mantendo -o alto, em posição vertical, até que o nível da liga exceda a altura da bomba da embreagem.
5. Usando um injetor clínico sem agulha, coloque a liga de freio na mangueira que alimenta a bomba.
6. Aja o pedal da embreagem várias vezes, lentamente, tomando cuidado para colocar a liga de freio na mangueira de alimentação. O ar escapa através da mangueira transparente, que deve ser mantida verticalmente ao longo do procedimento. O nível da liga nesta mangueira deve ser mantido acima da posição da bomba. A unidade de pedal é feita até que as bolhas de ar parem de sair.
7. Manter o cilindro de escravos verticalmente com a entrada para cima, encha -a com a liga, garantindo que não haja ar dentro dela. Mantenha -o em uma posição vertical para conectar.
8. Cubra a mangueira de alimentação da bomba. Remova a mangueira transparente e conecte a mangueira do cilindro de escravos com um dedo, rapidamente.
9. Faça a conexão do cilindro escravo rapidamente com a mangueira, impedindo que a liga de cilindros derrame.
10. Coloque o cilindro de escravos.
11. Verifique se a mangueira de alimentação da bomba está cheia de liga e conecte -a ao contêiner de reserva.
É hora de verificar se o sistema funciona corretamente.
