RENAULT MEGANE 1.6 16V A VECES LE CUESTA ARRANCAR
13 años 1 mes antes #40822 por manual-mecanica
HOLA Q TAL TENGO UN RENAULT MEGANE 1.6 16V , A VECES LE CUESTA ARRANCAR, CUANDO ARRANCA NO FALLA MAS, ANDA BIEN , NO PRENDE LUZ DE INYECCION, LO SCANEO Y NO TIENE FALLAS. Q PUEDE SER? GRACIAS
13 años 1 mes antes #40824 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema RENAULT MEGANE 1.6 16V A VECES LE CUESTA ARRANCAR
cambia el captador que va entre el cambio y el bloque motor(pms)en la parte superior del cambio.te lo suminitran con la clavija nueva.suele dar problemas
