nissan sentra 2
13 años 1 mes antes #40599 por manual-mecanica
nissan sentra 2 Publicado por manual-mecanica
tengo nissan sentra 2 año 1999 y no tiene chispa en ningun cable desarme el distribuidor y compre una bobina nuva y tampoco arrojo chispa verifique con una lampara sillegaba corriente desde la chapa y si tiene corriente lo unico qu falta por revisar s un condensador y un modulo captador que va dentro del mismo distribudor pero no quero terminar comprarndo una cantidad de piesas que no son nesesarias o algen que me diga si alguna pisa que no conosca d las lla nombradas
13 años 1 mes antes #40601 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema nissan sentra 2
checa las conexiones del disribuhidor hacia la bobina a lo mejor los conectaste al revez ya me paso eso de estar cambiando piezas y solo era eso.
13 años 1 mes antes #40603 por manual-mecanica
ojo que si el condensador esta en corto genera esa falla..
13 años 1 mes antes #40643 por manual-mecanica
hola gracias ojalas sea el condensador lo boy acomprar y t cuento como me fue otra pregunta ay una piesa como un disco metalico que pasa por una especie de modulo captador y concta con terminales que vinen de la chapa revise biem todas las conecciones y estan biem ahora una ves conectado todo deje el contacto dado y me fui con una lamparita un extremo conectado a tierra o (-) y la otra la conecte a un terminal de la bobita y la lampara encendio luego la conecte al otro terminal de la bobina igual prendio encegida la conecte en un terminal del modulo captador y al igual encendio manerasera que el condensador proboke masa de esa
