VW FALLA EN FRIO
13 años 1 día antes #40568 por manual-mecanica
VW FALLA EN FRIO Publicado por manual-mecanica
TENGO UN VW GOLF 1.8 GL MOD.99
Y EL PROBLEMA ES QUE AL ARRANCARLO ALA MANIANA FALLA , A CAUSA DEL FRIÓ .
QUISIERA SABER SÍA ALGUIEN TIENE UNA POSIBLE SOLUCIÓN.
ACLARO QUE CHISPA TIENE , EL PROBLEMA SEGÚN EL MECÁNICO VIENE DEL COMBUSTIBLE ,PERO EL TODABIA NO SABE EXACTO EL PROBLEMA
13 años 9 horas antes #40598 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema VW FALLA EN FRIO
Va a ser necesario conectar un scanner y checar que el pulso de inyeccion tenga la amplitud correcta, checar el valor del sensor de temperatura, a veces ocurren fallas asi por ponerle bujias no adecuadas.
13 años 1 hora antes #40602 por manual-mecanica
checa el vulvo de temperatura ademas del termostato
12 años 11 meses antes #40673 por manual-mecanica
el sensor de temperatura puede quesea si parte como ahogado y tienes problema de encendido como pizar a fondo para que arranque o bombear demaciado el acela es de color azul el extremo donde se conecta
