Clio1
13 años 2 meses antes #40349 por manual-mecanica
Clio1 Publicado por manual-mecanica
Buenas noches, amantes del motor, queria preguntar si alguien sabe si en mi clio 1.9 d campus puedo ponerle un cadro que me marque temperatura y revoluciones gracias
13 años 1 mes antes #40410 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Clio1
Si, puedes conseguir un cuadro instrumental como el que figura en el adjunto. Nro Original Renault: 7702227135. Este cuenta con taquímetro, nivel de combustible, marcador de temperatura de motor, y velocímetro.
Saludos.
13 años 1 mes antes #40413 por manual-mecanica
A mi me dijeron que para que me marque la temperatura tiene que tener el sensor el coche y otro tanto el cuenta revoluciones, si encuentro un cuadro con esa referencia listo no? Muchas gracias
13 años 1 mes antes #40414 por manual-mecanica
El sensor de temperatura vá conectado en la tapa de cilindros del vehículo. Si no lo tiene instalado, se aplica, y listo, resuelto.
Con respecto al taquimetro, creo que en ese modelo de vehículo se tomaba la señal del alternador; de cualquier forma, cualquier electricista te podría ayudar con la instalación.
Suerte
13 años 1 mes antes #40416 por manual-mecanica
Muchas muchas gracias
