Pesquise no MDM
Boletim
Ford Freestar 2005 automático V6 4.2
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #40290 por Manual-Mecanica
Problema com Ford Freestar 2005 Automatic V6 4.2 publicado pela Manual-Mecanica
The point is that the truck generates a noise in the front on the right wheel, the noise is a
squeak They rectified discs and are in good condition, they are not uneven and have a good thickness ...
the band and tension of the band ...
the pulleys of the aggravated motor accessories:
alternator
of the
compressor
The tensioner
with a engine on in neutral accelerates it to 4000 rpm and no noise occurs ... It is not the engine therefore, therefore,
the vehicle já está em movimento. Ruído ... tente verificar a roda da roda para lubrificar e ver o que aconteceu, exceto esta montagem junto com o indicador ABS ... com esta peça, tenho dúvidas.
Algo me diz que é a transmissão, mas não consigo imaginar qual componente poderia ser, eu tenho o manual e, de acordo com o que vejo, ele traz uma rodada intermediária entre o eixo de transmissão e a seta de tração dentro dos mesmos transmissão, mas preciso ouvir conselhos ... se alguém tiver experiência neste caminhão, agradeço por seus conselhos ... Greetings ...
