reley de electroventilador de dodge caravan 1999
12 años 10 meses antes #40140 por manual-mecanica
reley de electroventilador de dodge caravan 1999 Publicado por manual-mecanica
hola me podrian ayudar pues no se donde esta ubicado el reley de el electroventilador de dodge caravan debo cambiarlo pues se pega pienso cuando apago el motor quedan encendido los ventiladores solo me quedò desconectar la bateria y conectarla varias veces y se despega gracias la pregunta es donde esta el reley
12 años 10 meses antes #40227 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema reley de electroventilador de dodge caravan 1999
si el sistema electrico no lo han modificado trae un modulo de 4 lineas al frente en el puentr cerca del radiador, por lo que no se puede pegar. si tuviera rele seria que alguien modifico el sistema electrico.
12 años 10 meses antes #40240 por manual-mecanica
gracias por tu respuesta lo encontre si es el modulo estaba al costado del carter de la caja con dos tornillos de cabea exagonal contra un plastico es decir debajo del filtro de aire por ahi ahora estoy esperando que me lo envien desde capital federal puesto que aca en uruguay no hay muchas gracias .
