Pesquise no MDM
Boletim
Falha com o motor frio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 10 meses antes #39956 por Manual-Mecanica
Falha no motor quando frio. Postado por manual-mecanica
Olá, tenho um Peugeot 306 90 hp TD que vem apresentando problemas quando está frio há alguns dias.
Deixe-me explicar: deixo a luz da vela de aquecimento apagar e ele pega perfeitamente, mas o motor falha e solta fumaça branca. Isso não acontece quando o motor está quente. Os filtros de ar e combustível são novos, e as velas de aquecimento foram verificadas e estão funcionando corretamente. Qual poderia ser o problema?
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #39987 por Manual-Mecanica
Resposta de um mecânico sobre o tema de falha do motor quando frio.
Pode ser um injetor com defeito. Você já fez um diagnóstico para ver qual código de erro aparece?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #39996 por Manual-Mecanica
Olá, este Peugeot 306 TD 90 hp é de 1998. Possui motor PSA e não tem centro de diagnóstico.
Hoje troquei o filtro de combustível novamente. O problema parece estar ocorrendo com menos frequência, mas ainda está presente, e também acontece quando o motor está quente. Não tenho certeza se devo remover os injetores e mandá-los verificar. O carro tem 200.000 km, mas foi muito bem conservado; apenas um dono. Espero que alguém com o mesmo problema e que o tenha resolvido possa me ajudar.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #40016 por Manual-Mecanica
Que tipo de bomba injetora ela tem? Rotativa, common rail? Qual a marca?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #40017 por Manual-Mecanica
Por favor, forneça os detalhes completos do carro; quanto mais informações, melhor poderemos ajudar.
