Pesquise no MDM
Boletim
Consumo de Elantra de Bencina Hyunday 98
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #37671 por Manual-Mecanica
BENCINA HYUNDAYLANTRA 98 Consumo publicado pela Manual-Mecanica
Atualmente, mencionei que o problema está me dando 8k por litro. Há um ano, mudei o sensor de oxigênio há 9 meses, fiz injetores para a varredura, trocei as velas de ignição, o filtro de ar e a benzina, no entanto, o alto consumo contínuo, eu o fiz com que o mapa e não foi possível. They told me that the MAP should be as a potential minimum of 1.5 and when doing it must reach 4, therefore apparently this sensor has a problem, my query is if there is another sensor that tends to change as the TPS, the temperature, the admission air, because I have read that they also consume benzine if they are bad, as I know if I need to change others and if the indicated parameters of the sensors that mention oxygen They merit a change to imply the expense of Benzina, eles me disseram que eu também deveria realizar uma limpeza de injetores com Ultra Sound, mas a verdade é que ela não parece necessária, deixo o Aliestud se alguém poderia me guiar exatamente para não fazer despesas inceitas, obrigado
