Pesquise no MDM
Boletim
Meu carro perde energia para acelerar
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #37596 por Manual-Mecanica
Meu carro perde o poder acelerando publicado pela Manual-Mecanica
Muito bom, tenho um problema com o meu Accord 95, mas é um problema muito ocasional, fez isso para mim como 2 vezes. Eu digo a você: quando, depois de um tempo, e preciso colocar o acelerador para avançar rapidamente ou exigir em uma inclinação, ele tende a sair (sem ligar nada no quadro), mas quando eu afrouxo o acelerador que é mantido, é como quando exijo poder. O que faço para que seja muito importante é desligá -lo e ligá -lo novamente, e isso o torna removido, mas depois de um tempo o problema retorna.
Eu já limpei sensores, válvulas.
Alguém pode me dizer ou pelo menos abordar esse problema ???
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37598 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto meu carro perde energia ao acelerar
ocasionalmente agências . Pergunte ao seu mecânico de confiança.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37599 por Manual-Mecanica
Olá. A perda de energia está relacionada a uma combustão ruim. Isso pode ser devido a um sensor. Os sensores são verificados com um scanner. Eles devem escanear seu carro, verifique se você possui um sensor de mapa ou MAF e se os valores estão corretos. Verifique se o IAT e o ECT estão dando leituras corretas. Com o scanner, o valor do TPS deve começar a 0,5volts e diminuir quando você acelerar. Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #37600 por Manual-Mecanica
Olá. Também a pressão da bomba a gasolina, baixa ou falta de pressão, pode causar esses sintomas. Nesta bomba, você deve começar com o mais fácil ... Altere o filtro de gás. Em seguida, verifique a pressão com um manometro. No momento, com o manometro instalado, você deve colocar uma bomba manual vazia no regulador e observar que a pressão muda ao aplicar vazio. Saudações
