2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas
13 años 3 meses antes #37542 por manual-mecanica
2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de este foro solicito ayuda urgente ..........tengo mitsubishi Dion ,Vie de año 2000 motor 4G63 lo que sucede esque en marcha demora reaccionar y mas de 3 000 RPM ya no pasa y los inyectores empiesan a sonar como cascabel ....lo saque el filtro de gasolina estubo muy sucio luego lo trate de lavarlo y com aire ha presion y la bomba de gasolina lo encontre cambiado es uno simple marca que dice 3 Bar y ¡con cuanto de presion trabajan estos vehiculos? lo volvi a colocar lo mismo y luego sali en marcha en 2000 RPM normal pero si paso mas RPM ya no da mas se chupa el motor despues de 7 km empiesa a prender el chek se prende y se apaga se prende yse apaga asi esta.....que podria ser el problema??????
13 años 3 meses antes #37572 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema 2000 Mitsubishi Dion ,Vie con problemas
es con coman real
