Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Nissa Platina 2006
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 meses antes #36888 por Manual-Mecanica
Problema com uma Nissan Platina 2006. Postado por manual-mecanica
Boa tarde, gostaria de cumprimentá-los, pois sou novo no mundo da mecânica. Tenho muitas dúvidas sobre meu carro e não quero chegar lá sem saber nada e ouvir do mecânico coisas que não entendo.
O problema é o seguinte: enquanto dirijo, o motor começa a forçar, a rotação sobe descontroladamente e o carro fica lento. A temperatura sobe e preciso desligar o carro para evitar superaquecimento. Depois de um tempo, consigo ligá-lo novamente e funciona normalmente, mas isso só acontece quando dirijo por longas distâncias. Já troquei o termostato e o óleo, mas há outras coisas que ainda não verifiquei. Não sei se uma revisão resolverá o problema ou se é algo mais sério. É um Nissan Platina 2006 com câmbio automático.
Espero que possam me ajudar.
Agradeço desde já.: Rir:
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36890 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual de Mecânica sobre o tema de problemas com um Nissan Platina 2006
Verifique se a ventoinha do radiador está funcionando quando a temperatura atingir a faixa normal de 80 a 90 graus Celsius e se o nível do líquido de arrefecimento está correto. Seu problema pode ser devido a superaquecimento e, quando isso acontece, o motor tenta se proteger acelerando e desacelerando constantemente para evitar danos.
Outras possibilidades incluem um radiador entupido
, vazamento de líquido de arrefecimento para o cabeçote
ou uma leitura incorreta do sensor de temperatura (muito raro).
Esses são apenas alguns dos possíveis problemas.
Boa sorte!
