Pesquise no MDM
Boletim
problemas em megane dt
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 meses antes #36785 por Manual-Mecanica
Problemas com o DTI do Megane. Postado por manual-mecanica
Olá; estou escrevendo para ver se alguém pode me ajudar com isso, pois já perdi muito tempo tentando descobrir o que poderia ser...
Ontem eu estava dirigindo e a luz indicadora de mau funcionamento acendeu. O carro começou a perder potência e, quando tirei o pé do acelerador, a luz apagou, mas quando acelerei novamente, ela acendeu de novo... Na estrada, consigo manter 100 km/h se não houver uma subida muito íngreme, mas, caso contrário, cai para 60 km/h e não sobe ladeiras, mesmo reduzindo a marcha... Alguma sugestão? Vou dar uma olhada hoje para ver se encontro mais alguma coisa errada...
Obrigado a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #36786 por Manual-Mecanica
Resposta do manual de mecânica sobre o tema de problemas no Megane DTI
Leve o carro para fazer um diagnóstico. Se a luz acender, é muito provável que seja um sensor. Essa falha é típica de duas coisas: uma bomba de combustível defeituosa (geralmente a luz não acende) e o sensor IAT (sensor de temperatura do ar de admissão). O veículo perde potência e o escapamento emite fumaça preta. Tente e me avise.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #36790 por Manual-Mecanica
Tenho uma ferramenta de diagnóstico e ela não está mostrando nenhum erro nos sensores. Pensei que talvez a ferramenta não estivesse lendo os sinais, mas desconectei e verifiquei um por um, e ela os lê corretamente. Não tem bomba de combustível, já que é um motor DTI, mas considerei a bomba de diesel. No entanto, esta manhã tentei ligá-lo a frio e foi incrivelmente difícil. Esta tarde vou verificar a correia dentada para ver o que encontro...
Quanto ao vazamento de ar, quando o motor estava funcionando, demos algumas aceleradas (ele não passa de 1500 RPM) e não há nenhum vazamento de ar visível. Manterei você informado...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36962 por Manual-Mecanica
Isso já aconteceu comigo antes, e era o sensor MAP no coletor de admissão. Tente verificar isso e/ou o TPS.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #36966 por Manual-Mecanica
Olá! Você já verificou se o problema é o potenciômetro do pedal do acelerador? É um problema muito comum. Ele fica localizado embaixo do cilindro mestre do freio, em uma pequena caixa preta.
Outra possível causa pode ser o ponto de ignição. Talvez o tensionador não esteja fornecendo tensão suficiente, fazendo com que o ponto de ignição do motor atrase e, consequentemente, não esteja entregando a potência correta.
Boa sorte!
Saudações de Córdoba, Argentina.
