Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
14 años 2 meses antes #33203 por manual-mecanica
Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D Publicado por manual-mecanica
Mi camioneta RAV4, desde que compre tiene la caracteristica de que al arrancar en frio o en temperatura el motor vira mucho. No se si es normal o debo hacer ver algun parte en especial. Escuchos comentarios.
Slds.
14 años 2 meses antes #33204 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Toyota Rav4 05' motor 2.0 diesel D4D
pueden ser los inyectores que se encuentran algo obstruidos
14 años 2 meses antes #33207 por manual-mecanica
pero los inyectores funcionan todo el tiempo, no solo en el arranque... es decir no tiene problema en aceleramiento, potencia, no humea, etc.
14 años 2 meses antes #33253 por manual-mecanica
Hola Roderick.
Me parece que si debes tener un poco de humo cuando se presenta la falla y que no has notado por que es solo al arranque. Si el humo es blanco se debe a un exceso de condensación y es vapor de agua, que desaparece al segundo o tercer tiempo de trabajo, si es gris puede ser un inyector con baja presión de entrega de combustible y que normaliza al acelerar y adquirir su temperatura de trabajo normal, en ninguno de los casos es grave, Suerte.
Miguel
