Pesquise no MDM
Boletim
Funciona tarde demais Chevy Radiator Fan
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31115 por Manual-Mecanica
Funciona muito tarde Chevy Radiator Fan publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho esse problema com o carro do meu pai, espero que você possa ajudar, o seguinte acontece:
meu papa tem um mod.2004 Motor 1.6L Transmissão automática, com clima. O problema é que o motocicleme do radiador entra em quase três quartos do indicador de temperatura na placa, os dois motociclentes foram metade completa do indicador, eu pensei que era a lâmpada (a que desce o corpo de aceleração) e nada permanece o mesmo se alguém me agradece muito. Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31118 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Chevy Radiator Fan funciona muito tarde
Amigo Verifique se o termostato está abrindo à temperatura ... fácil é a causa do seu problema ... mude o termostato e diga -nos quando foi ... Saudações ... Jorge.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31125 por Manual-Mecanica
Olá amigo, você deve verificar o estado do alívio do Eletrventilator e se isso é ruim para colocar um original, porque se não for o mesmo não funcionar corretamente, espero que a informação o sirva
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31169 por Manual-Mecanica
What the first apprentice comment poses 23 is true the problem must be sought in the thermostat and also in the water pump:
I am a mechanical technician and I had a very similar case with a 2004 Chevy
it happens that the PCM when detects 98 degrees trigger the low velveter speed (needle at 3/4 Dereloj, 2-3 stripe obstructed, or defective pump then dripping the early one up to 103 feet, 3/4 clock (seen with um scanner), então o PCM dispara e mantém a alta velocidade do ventilador também que faz um ruído
incomum .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31175 por Manual-Mecanica
Olá amigo, olhe se no refrigerante reposicionar vidro, algumas bolhas de ar surgirem sempre que sim, ela vai fazer compressão à água através do toque da tampa ou fissura na tampa, o motor não falha, mas calor
