Pesquise no MDM
Boletim
Alavanca de engrenagem solta
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #30696 por Manual-Mecanica
Alavanca de mudança solta publicada pela Manual-Mecanica
Olá, recentemente, comprei um modelo de charade 181, ele tem alguns detalhes, mas pouco a pouco eu os resolvo, mas descobri que a alavanca de equipamento tem muito jogo e as mudanças não estão bem marcadas, o que eles recomendam a fazer? E se alguém tiver o manual mecânico deste veículo, agradeceria, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30719 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na alavanca de engrenagem Re: solta
Essas calças nas alavancas de engrenagem geralmente são de que as tacos de motor estão quebradas, veja se é isso e as alteram urgentemente, porque se você pudesse carregá -lo os sícons da mudança. E você encontrará o manual aqui em manuais mecânicos em Toyota e coloca Daihatsu Charade G10 de 1981 em inglês, mas como você vê isso em inglês, espero que te sirva
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes - 13 anos 10 meses antes #30776 por Manual-Mecanica
If it is a 4th box, it is easy to change the little man who joins the lever with the box, or the bushings or look at the lever next to the seat, you must have a plastic embroide The route or the engine is making weight on the rod of the changes, if it is 5º it has another rod because of the labeled gral that helps for the 5th and if you cannot repair it, take it to the mechanic, luck!
Última edição: 13 anos 10 meses antes .
