Pesquise no MDM
Boletim
Ao mudar a bateria do Ford Tourneo, ela não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #30320 por Manual-Mecanica
Bons amigos, preciso saber se tenho que reprogramar ao substituir o torneio do torneio
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30329 por Manual-Mecanica
Olá, sou da Espanha e bem, não sei o que é seu carro, mas bem, não há problema em trocar a bateria ... Observe no seu carro se você deixar algum cabo de massa desconectado e, se não assim, para rasgar outra chave que você tem ... olhe para ela e você me dirá bem! SORTE.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30504 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado por responder, também estou de onde o tema do Ford me disse que, se a bateria passa por um certo tempo, uma desprogramação do PCM é criada de fato, o veículo foi substituído pela bateria e não inicia não dá um sinal, pois, se fosse imobilizador, pelo menos o motor giraria o mecanismo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30506 por Manual-Mecanica
Vamos ver. . . Quando você tira a bateria de um carro atual, certas partes do sistema multiplexado por veículos são desprograma, ou seja: os carros de hoje têm várias caixas de fusíveis, eles gerenciam o fechamento, as janelas etc. . E quando a bateria é substituída, esses sistemas são desprogramados, darei um exemplo: o cênico 2 quando você tira a bateria e substituir a memória que ela precisa fazer upload e abaixar os cristais com uma única pulsação não funciona, e a solução é uma pesquisa de rede multiplexada com seu software (Renault pode prender).
O que é ativado pelo sistema de imobilização é para um ladrão muito desajeitado. . . E normalmente esses sistemas possuem carros de alto nível, ou seja, seu torneio Flagunea não o carrega. . . Pegue o bloqueio ao longo da vida. . .
Não quero enrolar mais o seu problema será uma pergunta de fusível derretido que, ao colocar a nova bateria, ela teria sido queimada. . . Eu digo isso por experiência própria.
PS: Espero que seja isso e, se estiver votando, não custa nada. . .
