Pesquise no MDM
Boletim
Peugeot 206 XR 2006 sai ao entrar em andamento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #30211 por Manual-Mecanica
Peugeot 206 XR 2006 Desloca quando for publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um problema com um veículo Peugeot 206 XR 2006, ao entrar em andamento, foi realizada a mudança do sensor de posição do virabrequim.
Alguns tiveram algum problema semelhante
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30217 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Peugeot 206 XR 2006
Good -...
1 It could be igniting
bad connections
Low signal
cables
modulus or coils with temperature high failures
Review cable signal with hot motor
Review
signals from Ecu to Codulo
2 Recise fuel pressure ...
Clogged filter
Low pressing pressures
Uploaded Injectors
Defect in Injectors
4 Signals of sensor
sensor Lambd Contacts is a possibility ... A check relay effi .. And others I hope you serve
some help program such as self -destroy or wave ... to have A lista ou o tiro de falha e coomparam sinais de falha de que você fará o
equipamento de verificação que você pode precisar
de ponta lógica de
multímetro da ponta do osciloscópio de 12V
ou software similar para o seu
compu
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30256 por Manual-Mecanica
Obrigado pela informação, farei a revisão e contarei como está o veículo. saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #30259 por Manual-Mecanica
Olá, conserte o cartão da bomba de gás, ele está localizado na traseira subindo abaixo de uma capa redonda rebitada, no meu caso, eu era sulfatado e falsa Ásia, até que você foda, tome cuidado para que haja o tanque, ele tem quatro conexões 2 do marcador de combustível e 2 da
bomba, a sorte.
