Mitsubishi eclipse gs motor 4g63
14 años 5 meses antes #29429 por manual-mecanica
Mitsubishi eclipse gs motor 4g63 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con un motor mitsubishi los electroventiladores estan constantemente prendidos y la temperatura siempre mantiene en la mitad se evapora agua aprox 250 ml al dia sin mucho uso me agarra compresion el sistema de enfriamiento y hace dos dias se paso el agua para el aceite.
14 años 5 meses antes #29537 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mitsubishi eclipse gs motor 4g63
si paso el agua al aceite se echo a perder la empaquetadura de la culata tienes que desmontarla revisar el plano revisar si tiene alguna rajadura cambiar el empaque hacer los ajustes y listo
