Pesquise no MDM
Boletim
Bolhas em anticongelante
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #28104 por Manual-Mecanica
Bolhas no depósito anticongelante publicado pela Manual-Mecanica
Que tal amigos, eu tenho um Stratus 2.4L 2001. Bubujea, o depósito de refrigerante. O motor não tem falha ou aquecido. Por que borbulhar no depósito? Meu e -mail . Obrigado pela ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28106 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecânica no Re: Bolhas no Depósito Anticofiante
Parece uma cabeça de cilindro, eles não perdem anticongelantes? O anticongelante tem manchas? Vou ter o plugue de enchimento de óleo e ver se ele tem massas brancas e também na haste de óleo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28107 por Manual-Mecanica
Agradeço sua atenção, amigo. Eu revisei tanto no depósito quanto na bola de petróleo se tiverem indicações de petróleo ou água, respectivamente, mas estão bem. Não emite fumaça branca pelo escape e a compactação está correta (128 psi), não perde energia nem tem códigos de falha. O carro funciona bem, mas me preocupa as bolhas que leva no tanque quando está quente. Tampouco tem vazamentos anticongelantes.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28113 por Manual-Mecanica
Não conheço o motor que é exatamente, mas limito o depósito do anticonjelante? Ou você só vê bolhas, não carrega um tubo fino de entrada no depósito para recircular o líquido, você tem o nível em frio ou é baixo?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28121 por Manual-Mecanica
Olá Lucogo ... olhe lá se você não tiver perda no circuito de água onde o circuito poderia entrar no circuito ... então eu me jogaria para olhar para a tampa da tapa que a válvula de ar não abre e acumula muita pressão, é melhor verificar as duas tapas ... sorte !!
