Pesquise no MDM
Boletim
Como alterar o CLIO 2005 Oil da caixa automática 1.6
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #27784 por Manual-Mecanica
Como alterar o Clio 2005 Caixa automática 1.6 publicada pela Manual-Mecanica
Ei, já verifique os manuais automáticos da caixa clio e o Clio de 2005 não aparece, pois o óleo parece ser alterado pelo menos que falha, no entanto, alterar o óleo ajuda para que as mudanças se tornem mais suaves, porque parece principalmente quando você freia e o primeiro entra ... se alguém me ajudar, agradecer o agradecimento
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27790 por Manual-Mecanica
Saudações irmão Se o manual disser que o óleo não deve ser alterado, então deve identificá -lo de acordo com o seu modelo de transmissão
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28088 por Manual-Mecanica
Wolfmechanics Thanks for the info, the box that brings Esste Clio is the DP0 067M, checking in Nissan found that the plane brings a very similar almost equal ... In this manual it indicates that the emptying plug has double screw the large screw is to empty the box and the center has an inner thread and a long screw, in this box indicates that the oil is put 2 L, so these must be replaced, start the car and when a box is in 65 degrees Os centígros removem o parafuso do centro do centro para que o excedente seja lançado, se não sair, é necessário preencher, no caso do clio, a tampa é normal e ainda não encontre como medir o nível ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28151 por Manual-Mecanica
Ok, irmão Mira, existem caixas automáticas que não precisam de manutenção ou uma manutenção predestinada não é necessária para isso, elas não trazem haste de medição. Agora, aconselho você a procurar na mesma Renault para ver o que é semelhante, não acho que o Nissan seja o mais semelhante ... Eu não tenho muita experiência com os clios, mas o procedimento é quase o mesmo para todos os Tranms. Traga "Plugs um para medir e outro para esvaziar para poder fornecer uma resposta eficaz que tenho que ser e ver sua transmissão, recomendo que você o leve a um mecânico de confiança para que eu verifique e lhe diga
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28152 por Manual-Mecanica
Olá, seu veículo Renault Clio 2005 traz uma transmissão DPO -(A4L) A medição de óleo é como outros foristas dizem através de um duplo chamado Esnorquel, mas o detalhe é que ele não possui um plugue superior para enchimento. Se o que você deseja é saber se a resposta é composta com a mudança de óleo não, seu problema tem a ver com o desgaste nos carimbos internos da aplicação de uma embreagem hidráulica. É algo complicado de explicar acima de tudo se você não tiver conhecimento sobre transmissões automáticas, mas eu recomendo que você o leve para revisar com um especialista em transmissões automáticas antes que seu problema seja mais grave.
