Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de aquecimento no meu Ford Falcon
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #27033 por Manual-Mecanica
Problemas de aquecimento no meu Ford Falcon publicado pela Manual-Mecanica
Hello I have a Falcon 78 engine 221 walks to gasoline and gas but I have a problem that when it is standing waiting for a semaphor or some toll also when the transit is heavy or very slow, it passes that it raises temperature then when it is normally walking except that it is very hot the temperature is stabilized the radiator is clean there was a time that raised a lot of temperature that I made the nonsense of removing the thermostat that then probes with hot water. O termostato levantou o igual, mas não tão rápido, como o termostato mais tarde mudou a tampa do radiador, forneceu várias coisas iguais a alguns quando parece que ele levanta muito tempo, mas o verão está chegando e as altas temperaturas e terei muitos problemas, se não faz algo que eu possa perguntar o que eu posso soltar para que eu possa soltar o que eu posso fazer o que eu posso fazer com que a água seja muito importante para que a água seja muito importante para que a água seja muito importante para que a água seja muito importante para que a água seja muito importante para que a água seja muito importante para que a água seja que eu não faça o que eu não faço, o que eu posso fazer com que a água não faça o que eu não fizer, é que a água é que, em que eu não faça, a água é que, em que eu não faça, a água que eu não fizer, que eu não fizer, é que, em vez, é que a água é muito importante para que a água seja que a água seja muito importante para que a água seja que eu não faça uma bomba de água que eu possa soltar o que eu posso, que eu não tenho que dizer que a água.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #27035 por Manual-Mecanica
Que um amigo
para a lógica seu problema está com o ventilador, pois, ao circular, ele não aquece, pois recebe ar, tcheco que está em boas condições da banda, a fantasia, testa com um ventilador com mais lâminas, o ventilador do ventilador, que não é muito separado, que é mais que você recomenda que você coloque o pão de radiador, que é o que você coloca, que
você coloca o panor do radiador com o menos de 9 libras, que eu recomenda que você coloque o pão de radiador com o menos de 9 libras, que você coloca muito o que você coloca no pão de radiador com o menos de 9 libras, que é que você coloca muito o que você coloca o panor Danificado, bem como um teste com o motor frio encheu o radiador de água e corrige que eles não deixam bolhas de ar que indicam compressão dos cilindros.
Boa sorte e eu vou te servir
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #27040 por Manual-Mecanica
Olá, eu queria se perguntar sobre o aquecimento do seu motor, se o ponto da distribuição é controlado, pois geralmente é comunicado que, no Falcon, quando houver um revés, que faça a corrente saltar, se isso não estiver em perfeitas condições, nesse caso, se um dente tivesse sido executado, você estaria tendo esse problema. Um abraço e sorte com sua máquina
