Pesquise no MDM
Boletim
Meu Jetta A4 está aquecido
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 semanas antes #25854 por Manual-Mecanica
publicado pela Manual-Mecanica é aquecido
Olá amigos, peço ajuda, tenho um Jetta A4 e aqueço na estrada, já troco o termostato e a lâmpada electro -ventiladora e nada, trabalho como 30 minutos na estrada e de repente começa a aumentar a temperatura. Que dicas você poderia me dar ??? Obrigado pela ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #25995 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: meu jetta a4 está aquecido
Você já mudou sua bomba de água, este motor tem em comum a culpa de que, como a bomba proprela é plástica, ele decola do eixo, alterado, caso o aquecimento continue, você terá que substituir a junta da cabeça (bunda)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes - 14 anos 2 semanas antes #26157 por Manual-Mecanica
O irmão da Aca de Argentina, seu problema está no radiador da água,
você pode tê -lo cerca de 3 horas em movimento sem movê -lo e não o aquecerá, mas há algum tempo na estrada e começa a fazer isso é uma falha clássica em Volksvagen tem muito
Última edição: 14 anos 2 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #26158 por Manual-Mecanica
The heating is caused by the covered radiator, the water pump and in many cases the thermostat sticks and does not allow the free circulation of the water or antifreeze according to the case or if the car has already carried heating, it may be that the head of the head is burned and therefore the excessive heating in some cases the head is torced to be tier Ah and before I forget the direction of the fan air, the air has to run in the direction towards your engine not to the radiator.
