Pesquise no MDM
Boletim
Válvula EGR
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #24560 por Manual-Mecanica
Válvula EGR publicada pela Manual-Mecanica
Qual é a principal função da válvula EGR, porque é formada, que são suas características, manuseie combustível ou gases de escape ou ambos.
Obrigado pela sua participação
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #24563 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na válvula Re: EGR
oi amigo. A função do EGR é passar uma certa quantidade de produtos de combustão do sistema de fuga para a admissão. Ao usar esse método, diminui a temperatura máxima do ciclo, pois em correspondência com a quantidade de gases queimados diminui a quantidade de carga fresca.
Até um certo ponto, o aumento da parte residual pode afetar positivamente a transformação da energia e, com ela, no consumo de combustível.
A válvula EGR recebe sinal de controle do sistema de gerenciamento do motor.
A válvula EGR trabalha para cargas parciais e reduz a recirculação em pontos operacionais estabelecidos pelo designer (rotação inferior a 1200 rpm, temperatura do motor menor que 80 ° C, etc). Espero que isso sirva a você
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #25998 por Manual-Mecanica
A função do EGR é recircular os gases de escape, no caso de carros como o Malibu, quando é coberto por excesso de Ollin, o carro perde muita energia e, no caso de gases de combustível, o gerente é a válvula EVAP
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #26000 por Manual-Mecanica
Tanto quanto eu entendo, o EGR reduz o poder dos motores, não sei se isso está incorreto é o que ouvi
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #26061 por Manual-Mecanica
Se você reduzir a energia, por que ela está equipada em todos os veículos?
